VAG - problem z połączeniem z Immo
  • husky
    • 41
    Zamieszczone przez Mickul
    a ja biedny od poniedziałku mam zakaz spożywania potraw zawierających tłuszcz lub sporą ilość chemii
    taki mlody i juz problemy zdrowotne,diety fiu fiu :roll:
    [ Dodano: Czw 08 Wrz, 11 14:22 ]
    __atomek__, biedny ten nasz kolega,prawda:P
    pewnie mało je'biedaczek
  • lookashECL
    • 416
    • Rapid (NH3)
    Witajcie,
    Przy okazji naprawy wentylatora na chłodnicy i poz zrobieniu kilku testów (na reszcie cisza)
    Postanowiłem zrobić sobie testy Vag-iem poszczególnych modułów.
    I tak doszedłem do modułu 25 czyli Imobileizer.
    Vag łączy się z nim ale jakby nie do końca :cry:
    Co jest nie tak?
    Co robię źle?
    Może potrzebny jest PIN do immo?
    Załączam zrzuty.
    Dodam tylko że zmieniałam już wszelkie parametry portu COM (prędkości bity stopu i latency timer) ale bezskutecznie. Jeśli chodzi o kabelek to Viaken.
    Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez lookashECL
      Co jest nie tak?
      Co robię źle?
      Masz tam wskazówkę:e 17 einegeben(licznik).
      Do tego pin nie jest potrzebny.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • lookashECL
        • 416
        • Rapid (NH3)
        O co chodzi z tą wskazówką?
        Z zestawem wskaźników 17 komunikuje się bez problemów
        Krzycho-63 co masz na myśli z tą wskazówką?
        • Krzycho-63
          • 628
          I właśnie tam masz immo.Nie masz oddzielnej puszki immo,dlatego na kanale 25 brak komunikacji.
          2.0 TDI CR 170 KM
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            Krzycho-63 Czyli to normalna sprawa że nie mogę połączyć się na kanale 25?
            W takim razie jak sprawdzić imo jak coś się wysypie?
            W kanale 17 coś pokaże?
            • Krzycho-63
              • 628
              Tak.
              2.0 TDI CR 170 KM
              • lookashECL
                • 416
                • Rapid (NH3)
                W takim razie dzięki kolego za info:-)
                Punkcik poszedł
